Charging System reset
Выберете то, что вам нужно
  1. Charging System reset, Flip over Roomba: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip over Roomba
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Charging System reset, Remove the battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Charging System reset, Remove the battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Charging System reset, Remove the battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Depress the tabs on the sides of the battery and lift it out.
    • You may need to use descent force when lifting up.
    Спросите у FixBot
  3. Charging System reset, Reset the roomba: шаг 3, изображение 1 из 2 Charging System reset, Reset the roomba: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip Roomba back over
    • Hold down Roomba's power button for 15 seconds.
    Спросите у FixBot
  4. Charging System reset, Reinstall the battery.: шаг 4, изображение 1 из 3 Charging System reset, Reinstall the battery.: шаг 4, изображение 2 из 3 Charging System reset, Reinstall the battery.: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Flip Roomba back over.
    • Reinsert the battery.
    • Flip Roomba over again.
    Спросите у FixBot
  5. Charging System reset, Charge and run Roomba: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Charge Roomba for 16 hours and run on MAX cycle.
    • You should be done!
    Спросите у FixBot
Заключение
Perform an uninterrupted 16 hour charge. Then run on MAX cleaning cycle.
Austin Walter
Участник с: 01/16/23
1 353 Репутация
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 38
За всё время: 518
