Chef's Choice M115 Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Chef's Choice M115 Power Switch Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Chef's Choice M115 Power Switch Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the two rubber feet on the motor side of the device.
      • Remove the five Phillips screws from the bottom of the case.
      • These screws are recessed deep in the device, so a long, thin screwdriver is required.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Chef's Choice M115 Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the two hex-cap screws on the bottom using a pair of pliers.
      Спросите у FixBot
    3. Chef's Choice M115 Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Carefully flip the device right-side-up while grasping the top and bottom pieces.
      • The white cover should lift off with no resistance. If it does not, ensure all screws were removed in previous step.
      Спросите у FixBot
    4. Chef's Choice M115 Power Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the sharpener guard by gently pulling up on it.
      • If the sharpener guard does not come off easily, ensure all screws were removed in step 1.
      Спросите у FixBot
    1. Chef's Choice M115 Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Carefully lift the entire motor assembly out of the case.
      Спросите у FixBot
    2. Chef's Choice M115 Power Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Chef's Choice M115 Power Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using a screw driver, unclip the edges of the switch by pushing them inwards and nudging the switch out of the plastic casing. You will hear a click when the edges unhook from the casing.
      Спросите у FixBot
    3. Chef's Choice M115 Power Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Chef's Choice M115 Power Switch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the spade connectors from the switch by pulling only on the connector, not the wire.
      • This may require a fair bit of force. Use caution to not damage the device, yourself, or your surroundings.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Hatontola malawo
Участник с: 09/17/15
147 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G3
5 членов
Автор 14 руководств
1 Комментарий к руководству
What kind of switch should I replace the bad switch with? Is there one on Amazon ?
Ryan Frawley - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 26
За всё время: 684
