Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement, Timer: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, pop off each of the four corners on the top silver plate.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Twist off the temperature knob.
    Спросите у FixBot
  3. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 4mm screws, one in each corner.
    • Also unscrew two 4mm screws.
    Спросите у FixBot
  4. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull off top black cover.
    Спросите у FixBot
  5. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Squeeze on plastic pieces holding timer down and push out.
    Спросите у FixBot
  6. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Pull cable from timer using either hands or tweezers.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Robert Gates
Участник с: 10/17/18
216 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G4
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 32
За всё время: 2,810
