Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Разборка Chromebook Pixel
Выберете то, что вам нужно
    1. Разборка Chromebook Pixel, Подготовка рабочего места: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Сначала найдите мягкую ткань, свитер или фетровый коврик в качестве рабочей поверхности, чтобы не поцарапать и не повредить красивую отделку корпуса.
      • Обеспечьте хорошее освещение и сделайте качественные фотографии, чтобы мы могли обновить руководство и убрать из него слишком темные снимки. :)
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка Chromebook Pixel, Вскрытие корпуса: шаг 2, изображение 1 из 2 Разборка Chromebook Pixel, Вскрытие корпуса: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Переверните ноутбук и обратите внимание на резиновые полоски, идущие от одного края до другого.
      • Аккуратно подденьте край полоски ногтем, краем кредитной карты или лопаткой iFixit, а затем осторожно снимите её.
      • Если выполнить это аккуратно и правильно, клейкая полоска останется целой, и её можно будет использовать повторно, если она не запылится (или если ваши коты не утащат её поиграть).
      • Выкрутите и отложите в сторону МНОГОЧИСЛЕННЫЕ винты, которыми нижняя панель крепится к основанию ноутбука.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка Chromebook Pixel, Любуясь спрессованным хаосом: шаг 3, изображение 1 из 3 Разборка Chromebook Pixel, Любуясь спрессованным хаосом: шаг 3, изображение 2 из 3 Разборка Chromebook Pixel, Любуясь спрессованным хаосом: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Снимите нижнюю панель, поддев её за угол, или используйте присоску iFixit, чтобы облегчить процесс.
      • Сделайте фотографию, чтобы запомнить, где находились все эти красивые цветные винты внутри корпуса. (Обратите внимание на спектр цветов логотипа Google у винтов.)
      • Отсоедините разъем аккумулятора, чтобы случайно не вызвать короткое замыкание и не сжечь свой дорогой ноутбук, в котором почти нет заменяемых деталей.
      • Отсоедините кабели, соединяющие экран с материнской платой: один для видео, один для сенсорного экрана и пара крошечных разъемов для беспроводной связи. Расположение см. на втором изображении.
      • Выкрутите зеленые винты, удерживающие петлю крышки в корпусе. Их несколько, и на каждой стороне есть один винт с зажимом для заземления/укладки кабелей. Сам винт ничем не отличается от остальных, но не потеряйте зажим. Расположение см. на втором изображении.
      • Замените экран на новый, вероятно, купленный на eBay, и аккуратно подключите видеокабель, кабель сенсорной панели и кабели беспроводной связи обратно в их разъемы.
      • Если вы очень осторожны, вы можете протестировать новый экран и его сенсорные возможности, не прикручивая его обратно к корпусу. Если вы не любитель рисковать, вкрутите пару винтов, чтобы можно было перевернуть ноутбук, не вырвав кабели из материнской платы при движении экрана.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка Chromebook Pixel, Откуда у меня взялся лишний винт?: шаг 4, изображение 1 из 2 Разборка Chromebook Pixel, Откуда у меня взялся лишний винт?: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Установите оставшиеся винты петли и убедитесь, что вы закрепили клипсы на правильных винтах, иначе длины шлейфов может не хватить.
      • Убедитесь, что шлейфы плотно подключены к материнской плате, и установите на место нижнюю крышку корпуса, расположив маркировку FCC/CE ближе к стороне петли ноутбука.
      • Закрутите все винты обратно в нижнюю крышку.
      • Аккуратно вставьте резиновые полоски обратно в пазы. Сначала они будут казаться слишком длинными, но с усилием разгладьте их от одного конца к другому, чтобы они уложились на место, как гусеница.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка Chromebook Pixel, Дополнительные изображения материнской платы: шаг 5, изображение 1 из 3 Разборка Chromebook Pixel, Дополнительные изображения материнской платы: шаг 5, изображение 2 из 3 Разборка Chromebook Pixel, Дополнительные изображения материнской платы: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Вот несколько изображений обеих сторон материнской платы, на которых можно увидеть юмор и внимание к деталям со стороны инженеров.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните действия в обратном порядке, начиная с последнего шага.
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
dragon788
Участник с: 08/20/16
708 Репутация
Автор 3 руководств
10 Комментарии к руководству
Excellent teardown. Thanks!
Anthony Kouttron - Ответить Поделиться
Very excellent teardown. I think this would help a lot of people.
Yongfan Men - Ответить Поделиться
Great teardown, really helpful since there are basically no teardowns of this laptop online.
Truman Barney - Ответить Поделиться
Is there a guide to replace the LCD display panel?
Thanks,
Andrew
Andrew - Ответить Поделиться
The bottom of the screen near the middle is the best place to start with a guitar pick and/or credit card and work towards the edges.
dragon788 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 120
За всё время: 8,443
