Chromecast Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Chromecast Power Button Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place the Google Chromecast face down (with text not showing) on a flat surface.
      • Insert a flat tool just above the micro-USB port to detach the top part of the case from the bottom.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Chromecast Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Continue prying the top of the case from the bottom toward the HDMI port until the top casing is completely removed.
      Спросите у FixBot
    3. Chromecast Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the circuit board, lifting from the HDMI port.
      • The power button may become dislodged.
      Спросите у FixBot
    4. Chromecast Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Pry the plastic clamp from the heatsink.
      • Do not pry too hard to avoid breaking the clamp.
      Спросите у FixBot
    5. Chromecast Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Chromecast Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Insert a plastic opening tool under the heatsink, and pry the heatsink up and out of the case.
      • The adhesive's strength may vary, and force should be applied gently until it becomes dislodged to avoid breaking the device.
      Спросите у FixBot
    1. Chromecast Power Button Replacement, Power Button: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Press the plastic button from the outside of the port, pushing it inward if it is stuck.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cameron Heiges
Участник с: 03/21/18
688 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018 Участник IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G6
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,316
