Chromo Noria Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Insert your Plastic Opening Tool into the crease between the front panel and back panel.
      • Slide the Opening Tool around the entire device. As you progress, you should see the device open.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Chromo Noria Camera  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Carefully turn the device over.
      • Lay the back panel aside so you can see the device's parts.
      Спросите у FixBot
    1. Chromo Noria Camera  Replacement, Camera: шаг 3, изображение 1 из 2 Chromo Noria Camera  Replacement, Camera: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Carefully detach one side of the black tape from the board.
      Спросите у FixBot
    2. Chromo Noria Camera  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Chromo Noria Camera  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using a small plastic opening tool, flip the black connector up until it makes "tick" sound.
      • Now, the flexing cable is ready to be removed.
      Спросите у FixBot
    3. Chromo Noria Camera  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Chromo Noria Camera  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using a pair of tweezers, hold the flexing cable right below the black connector.
      • Gently pull the flexing cable out of the connector while balancing the other side of the device with another hand.
      Спросите у FixBot
Заключение
Ryan Rho
Участник с: 10/31/16
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 31
За всё время: 388
