Cirago M9030 Button Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Cirago M9030 Button Module Replacement, Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 1.1mm long screws on each corner located at the top of the cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Similar to the last step, flip the cover over and use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 1.1mm long screws on each corner located at the bottom of the cover.
      • Remove the warranty sticker across the bottom.
      Спросите у FixBot
    3. Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Gently take the cover apart using your hands separating the top and bottom.
      • The outer shell is expected to easily come apart.
      Спросите у FixBot
    1. Cirago M9030 Button Module Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Make sure that the screen of the device is facing down.
      Спросите у FixBot
    2. Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Using the plastic opening tool, wedge the tool underneath the bottom left edge of the hard drive.
      • Raise the bottom edge of the hard drive 15 degrees up from the device.
      Спросите у FixBot
    3. Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Place fingers on the IDE connectors gently picking up and sliding the hard drive out from the IDE module.
      Спросите у FixBot
    1. Cirago M9030 Button Module Replacement, IDE Connector: шаг 7, изображение 1 из 2 Cirago M9030 Button Module Replacement, IDE Connector: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the two 1.5mm long screws holding the IDE connector to the motherboard located at the top.
      Спросите у FixBot
    2. Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the three 1.5mm long screws on the metal bracket.
      Спросите у FixBot
    3. Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Using the plastic opening tool, completely lift the metal bracket off of the motherboard.
      • Using the plastic opening tool, completely lift the rubber insulator off of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Using the plastic opening tool, completely lift the ribbon off of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • The audio jack is attached to the IDE connector. Pull at a 45 degree angle from the audio jack.
      • Completely remove the IDE connector from the device.
      Спросите у FixBot
    1. Cirago M9030 Button Module Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 1 из 2 Cirago M9030 Button Module Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Using the plastic opening tool, wedge the tool underneath the top edge of the motherboard.
      • Completely remove the motherboard.
      • The motherboard should slide out easily.
      Спросите у FixBot
    1. Cirago M9030 Button Module Replacement, Button Module: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Set aside the front cover.
      • Flip over the motherboard.
      • Using the Philips #00 screwdriver, remove the three 4mm long screws holding down the button module.
      Спросите у FixBot
    2. Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using the tweezers, lift up the button module to a 180 degree angle.
      • Leave the button module attached by the ribbon.
      • Flip over the motherboard with the button module still attached.
      Спросите у FixBot
    3. Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Fold the button module over the motherboard.
      • Using the tweezers, remove the ribbon pin.
      • The ribbon pin should snap completely off of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Cirago M9030 Button Module Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • The ribbon should easily detach from the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Ryan Sutardji
Участник с: 06/29/12
171 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 Участник Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G4
4 членов
Автор 56 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,370
