Circuit Board
Выберете то, что вам нужно
  1. Circuit Board, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Circuit Board, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the horizontal grip located on the back cover of the phone.
    • Slide the back cover down and off of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Circuit Board: шаг 2, изображение 1 из 2 Circuit Board: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool into the battery release point located above the battery.
    • Pull outwards in order to release the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Circuit Board, Circuit Board Housing: шаг 3, изображение 1 из 3 Circuit Board, Circuit Board Housing: шаг 3, изображение 2 из 3 Circuit Board, Circuit Board Housing: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Locate the 5 screws holding the body of the phone together.
    • The top screw will have a plastic cover, remove it using tweezers.
    • Using a Philips head screwdriver, twist counterclockwise to remove the screws.
    • Take special care with the screw located at the top of the phone. It is smaller and more likely to be damaged or improperly attached.
    Спросите у FixBot
  4. Circuit Board: шаг 4, изображение 1 из 2 Circuit Board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the back cover starting at the bottom of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 2 Circuit Board: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover completely from the phone.
    Спросите у FixBot
  6. Circuit Board, Circuit Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the clamp at bottom right side of the Circuit Board.
    • Pull the circuit board from the phone being cautious to pull out underneath the clamp.
    Спросите у FixBot
  7. Circuit Board: шаг 7, изображение 1 из 2 Circuit Board: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate the ribbon connecting the circuit board to the phone display.
    • Using the spudger, disconnect the ribbon connecting the phone's display and the circuit board.
    • Remove the circuit board
    Спросите у FixBot
Заключение
Jonathan Flowers
Участник с: 10/18/13
628 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Участник Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 членов
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 822
