Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the four 1cm screws, two on each side, of the DVD player with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the five 1cm screws on the back of the DVD player with the Phillips #1 screwdriver.
    • It is not required to remove the other seven screws in the middle between the I/O ports.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Position the DVD player so that the back is facing you
    • Grab underneath the sides of the DVD player and lift the front of it upwards.
    • Carefully pull the top of the casing off
    Спросите у FixBot
  3. Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement, 3-Pin Power Cable: шаг 3, изображение 1 из 2 Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement, 3-Pin Power Cable: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pinch the 3-pin white adapter of the wire connecting the power cord to the circuit board.
    • Remove the wire from the circuit board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Andrew
Участник с: 10/22/14
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 668
