Coby Kyros MID7125 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use iFixit plastic opening tool to make small opening in the side of the device, and continue opening back panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Locate battery. The battery is the silver coated square shaped device on the top of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • There is a small ribbon cable located under the battery. running from the volume buttons underneath the batter to main logic board.
      Спросите у FixBot
    4. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Knowing the location the ribbon cable, use plastic spudger to pry off battery.
      Спросите у FixBot
    5. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • After the battery is free from the logic board, find the positive and negative wires that connect the battery to the motherboard
      Спросите у FixBot
    6. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Using a soldering gun, heat up both soldering points.
      • Remove wires from logic board
      • Clean up soldering joints with a desoldering sucker
      • Solder the new battery wires to the same soldering points as the old battery
      • Reverse steps 1-5 to put device back together
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan
Участник с: 10/20/16
108 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-2, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-2, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 32
За всё время: 673
