Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to remove the four rubber screw covers from the four back corners of the tablet.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place the PH00 screwdriver and use it to remove the four 0.5 cm screws from each corner of the tablet.
    Спросите у FixBot
  3. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place a metal spudger tool in between the front and back panels of the tablet and begin to pry the base from the front panel by moving the metal tool around the perimeter of the tablet.
    • Note that clicking noises will be heard during this process, the panels are assembled well so it may take some force to separate the two panels.
    • Use caution while prying, do not stick the metal spudger in too far as it may damage internal components
    Спросите у FixBot
  4. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement, Camera Module: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two ribbon cables attached to the logic board.
    Спросите у FixBot
  5. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the tape covering the ribbon cables and remove the camera module.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jake
Участник с: 03/11/15
167 Репутация
1 руководство автора
Команда
Colorado Springs, Team 5-3, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 5-3, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G3
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 37
За всё время: 420
