Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена двигателя Comfort Zone CZ6C
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена двигателя Comfort Zone CZ6C, Замена двигателя: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена двигателя Comfort Zone CZ6C, Замена двигателя: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена двигателя Comfort Zone CZ6C, Замена двигателя: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед заменой двигателя обязательно отключите Comfort Zone CZ6C от сети. Это предотвратит риск поражения электрическим током.
      • Открутите винт корпуса, расположенный прямо над главным выключателем, с помощью крестовой отвертки.
      • Затем аккуратно снимите крышку корпуса.
      • Не теряйте винты!
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена двигателя Comfort Zone CZ6C: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена двигателя Comfort Zone CZ6C: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена двигателя Comfort Zone CZ6C: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Открутите два соседних винта корпуса, чтобы освободить обойму двигателя из корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена двигателя Comfort Zone CZ6C: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена двигателя Comfort Zone CZ6C: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена двигателя Comfort Zone CZ6C: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Извлеките корпус двигателя из кожуха вентилятора.
      Спросите у FixBot
    4. Замена двигателя Comfort Zone CZ6C: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена двигателя Comfort Zone CZ6C: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Открутите два соседних винта корпуса двигателя, чтобы освободить его
      Спросите у FixBot
    5. Замена двигателя Comfort Zone CZ6C: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена двигателя Comfort Zone CZ6C: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена двигателя Comfort Zone CZ6C: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Теперь двигатель можно заменить.
      • Если двигатель не сдвигается с места, хотя он уже ничем не закреплен, можно использовать WD-40, чтобы ослабить его
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Gage Wilson
Участник с: 04/08/15
217 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 82
За всё время: 6,642
