Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Синдром запястного канала — одно из худших последствий неправильного положения запястий при работе за клавиатурой, особенно при печати на клавиатуре ноутбука. Назначение подставки для запястий — обеспечить правильное положение рук, чтобы избежать подобных проблем в будущем.
В этом руководстве вы найдете пошаговые инструкции по правильной разборке и замене подставки для запястий в ноутбуке Compaq Evo N1000v.
Для выполнения этого ремонта не требуется специальных навыков, помимо готовности освоить основы вскрытия корпуса ноутбука.
Выберете то, что вам нужно
Переверните ноутбук так, чтобы задняя панель была обращена к вам.
С помощью отвертки TR8 Torx выкрутите два винта T8 Torx, которые крепят крышку светодиодов к основанию корпуса.
Удерживая клавиши F1 и F2, вставьте лопатку между ними в паз на крышке светодиода. Приподнимите.
Удерживая клавиши Scroll и Pause, вставьте пластиковую лопатку (spudger) между клавишами в паз на крышке светодиода. Приподнимите.
Вставьте пластиковую лопатку (spudger) между клавишами F7 и F8. Приподнимите её, чтобы снять крышку светодиода.
Закройте ноутбук и переверните его задней панелью вверх.
Извлеките аккумулятор.
Выкрутите винт из металлического кронштейна на краю корпуса с помощью отвертки Torx T8.
Снова переверните ноутбук верхней стороной вверх.
Откройте экран ноутбука и поверните его к себе.
Приподнимите панель под запястья за передний край ноутбука и откиньте ее в сторону экрана.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
