Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перед началом работы необходимо подготовить все необходимые инструменты, указанные на первом этапе этого руководства.
Это руководство поможет вам правильно выполнить действия по снятию и замене заднего вентилятора устройства Compaq Evo N1000v.
Выберете то, что вам нужно
Аккуратно выкрутите винты, расположенные внутри красных кружков.
Затем с помощью пластиковой лопатки нажмите на клавишу «F1» и продвиньте лопатку под серебристую панель светодиодного дисплея.
Надавите на лопатку, чтобы приподнять светодиодный дисплей вверх.
Проделайте это с левой и правой сторон устройства, как показано на изображениях.
Слегка потяните клавиатуру в сторону экрана устройства, чтобы открыть доступ к соединительному шлейфу под ней.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Проследите за шлейфом до места его подключения и с помощью пинцета разблокируйте разъем, захватив левую часть фиксатора и потянув ее вверх.
Повторите это действие с правой стороны фиксатора.
Снимите задний вентилятор.
Выполните эти действия в обратном порядке, чтобы установить новый задний вентилятор.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
1 Комментарий к руководству
My Big Thanks! I cleaned the radiator, cooler greased and replaced the thermal grease from the CPU and GPU.
