Connect Four Electronic Handheld Back Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Connect Four Electronic Handheld Back Casing Replacement, Ensure the device is off.: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the Connect Four Electronic Handheld is off by allowing it to shut off automatically.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Connect Four Electronic Handheld Back Casing Replacement, Removing the battery casing.: шаг 2, изображение 1 из 2 Connect Four Electronic Handheld Back Casing Replacement, Removing the battery casing.: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the (9.1mm length) #2 screw in the middle of the battery casing.
    • Slide the cover off and remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Connect Four Electronic Handheld Back Casing Replacement, Removing/Replacing the Back Casing: шаг 3, изображение 1 из 2 Connect Four Electronic Handheld Back Casing Replacement, Removing/Replacing the Back Casing: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the four (7.1mm- length) #3 screws that hold the back casing in place.
    • Carefully remove the back casing.
    • When removing the back casing, make sure not to rupture the wires that connect the speaker to the circuit board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Wil
Участник с: 10/22/14
313 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 41
За всё время: 472
