Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Ensure the device is off.: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the Connect Four Electronic Handheld is off by allowing it to shut off automatically.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Removing the battery casing.: шаг 2, изображение 1 из 2 Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Removing the battery casing.: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the (9.1mm length) #2 screw in the middle of the battery casing.
    • Slide the cover off and remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Replacing the battery.: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Put in the new AA battery, ensuring that the negative end slides into the spring.
    Спросите у FixBot
Заключение
Kamaryn
Участник с: 10/22/14
225 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 44
За всё время: 609
