Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement, Ensure the device is off.: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the Connect Four Electronic Handheld is off by allowing it to shut off automatically.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement, Removing the battery casing.: шаг 2, изображение 1 из 2 Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement, Removing the battery casing.: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the (9.1mm length) #2 screw in the middle of the battery casing.
    • Slide the cover off and remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement, Removing/Replacing the Back Casing: шаг 3, изображение 1 из 2 Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement, Removing/Replacing the Back Casing: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the four (7.1mm- length) #3 screws that hold the back casing in place.
    • Carefully remove the back casing.
    • When removing the back casing, make sure not to rupture the wires that connect the speaker to the circuit board.
    Спросите у FixBot
  4. Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement, Detaching the Circuit Board: шаг 4, изображение 1 из 3 Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement, Detaching the Circuit Board: шаг 4, изображение 2 из 3 Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement, Detaching the Circuit Board: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the six (0.25"-length) #3 screws that hold down the cpu board.
    • Using a spudger, lever the circuit board just enough to where you can easily access the button sheet.
    Спросите у FixBot
  5. Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement, Removing/ Replacing the Button Sheet: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Take out the button sheet, and replace it with a new one.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Julia Wyder
Участник с: 10/22/14
110 Репутация
1 руководство автора
Команда
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 36
За всё время: 697
