Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если ваша портативная электронная игра Connect Four не издает звуков, возможно, вам нужно заменить динамик. В этом руководстве по ремонту показано, как снять заднюю панель корпуса и извлечь динамик. Кроме того, данное руководство содержит инструкцию по перепайке проводов динамика.
Выберете то, что вам нужно
Убедитесь, что электронная игра Connect Four выключена, позволив ей отключиться автоматически.
С помощью крестовой отвертки Phillips открутите винт №2 (длиной 9,1 мм) в центре корпуса аккумулятора.
Сдвиньте крышку и извлеките аккумулятор.
С помощью крестовой отвертки Phillips открутите четыре винта #3 (длиной 7,1 мм), удерживающие заднюю крышку.
Осторожно снимите заднюю крышку.
Найдите динамик на задней части корпуса.
С помощью лопатки (spudger) подденьте динамик, чтобы извлечь его из посадочного места.
Возьмите новый динамик и установите его на место.
С помощью паяльника припаяйте оба красных провода к соответствующим контактам.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
