Connecting the Keypad
  1. Connecting the Keypad, Keypad: шаг 1, изображение 1 из 2 Connecting the Keypad, Keypad: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the calculator over so the blue Texas Instruments logo is facing you.
    • Slide the blue cover downwards until it is completely removed from the calculator.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Connecting the Keypad: шаг 2, изображение 1 из 1
    • If the keypad is not already connected, skip the next 2 steps.
    • Turn the calculator over so the keypad is facing down.
    • Locate the sliding latch towards the bottom of the calculator.
    Спросите у FixBot
  3. Connecting the Keypad: шаг 3, изображение 1 из 2 Connecting the Keypad: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the latch to the right to release the keypad.
    • At the same time, pull the keypad downwards.
    Спросите у FixBot
  4. Connecting the Keypad: шаг 4, изображение 1 из 2 Connecting the Keypad: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Take note of where the keypad and the calculator connect.
    Спросите у FixBot
  5. Connecting the Keypad: шаг 5, изображение 1 из 3 Connecting the Keypad: шаг 5, изображение 2 из 3 Connecting the Keypad: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Slide the keypad directly into where it connects to the calculator until you hear a click. Readjust as necessary.
    Спросите у FixBot
  6. Connecting the Keypad: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Press the "ON" button to make sure that the calculator turns on. If the calculator turns on correctly, you have properly inserted the keypad.
    Спросите у FixBot
Заключение
If the keypad was inserted properly, the calculator should turn on without any errors.
Еще один человек закончил это руководство.
Mariel Sanchez
Участник с: 09/27/12
22 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G52
5 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 34
За всё время: 15,475
