Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Изготовление инструмента для разрядки конденсаторов
Выберете то, что вам нужно
    1. Изготовление инструмента для разрядки конденсаторов, Создание инструмента для разрядки конденсаторов: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Чтобы создать инструмент для разрядки конденсаторов, сначала соберите необходимые материалы. К ним относятся:
      • Два отрезка провода. Минимальные требования к проводу: 12 AWG, напряжение 600 В для крупных электролитических конденсаторов, используемых в блоках питания, цепях пуска электродвигателей и схемах фотовспышек.
      • Резистор, рассчитанный на рассеивание тепловой энергии, возникающей при разрядке конденсатора. Минимальные требования к резистору: 2 кОм 5 Вт для небольших конденсаторов, 20 кОм 5 Вт для крупных электролитических конденсаторов, используемых в блоках питания, цепях пуска электродвигателей и схемах фотовспышек.
      • Термоусадочная трубка
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Изготовление инструмента для разрядки конденсаторов: шаг 2, изображение 1 из 2 Изготовление инструмента для разрядки конденсаторов: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Начните процесс с зачистки одного конца каждого провода.
      • Для обеспечения надежного паяного соединения зачистите не менее 6 мм изоляции с провода.
      Спросите у FixBot
    3. Изготовление инструмента для разрядки конденсаторов: шаг 3, изображение 1 из 2 Изготовление инструмента для разрядки конденсаторов: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Затем обрежьте оба вывода резистора так, чтобы их длина соответствовала длине участка проводов, очищенного от изоляции на предыдущем шаге.
      Спросите у FixBot
    4. Изготовление инструмента для разрядки конденсаторов: шаг 4, изображение 1 из 3 Изготовление инструмента для разрядки конденсаторов: шаг 4, изображение 2 из 3 Изготовление инструмента для разрядки конденсаторов: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Соедините вывод резистора с зачищенным концом провода, скрутив их вместе.
      • Используемый нами провод довольно толстый, поэтому мы вставили вывод резистора внутрь центральной жилы провода и максимально туго скрутили их между собой.
      • Припаяйте провод к резистору.
      • Важно, чтобы припой пропитал провод достаточно глубоко для создания прочного соединения между двумя деталями.
      Спросите у FixBot
    5. Изготовление инструмента для разрядки конденсаторов: шаг 5, изображение 1 из 2 Изготовление инструмента для разрядки конденсаторов: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Наденьте отрезок термоусадочной трубки на провод, убедившись, что он полностью закрывает место пайки и все оголенные участки провода.
      • Используйте термофен или зажигалку, чтобы усадить трубку на месте соединения, следя за тем, чтобы она была расположена так, чтобы закрыть все оголенные участки провода.
      Спросите у FixBot
    6. Изготовление инструмента для разрядки конденсаторов: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Повторите описанный выше процесс для другой стороны резистора.
      • Чтобы закончить сборку инструмента для разрядки, зачистите концы проводов.
      • Для разрядки в труднодоступных местах может быть полезно заострить оголенные концы проводов и припаять их, чтобы они сохраняли форму. В качестве альтернативы к проводам можно припаять щупы, которые обычно используются в мультиметрах, чтобы получить более точный инструмент для разрядки.
      • Для больших электролитических конденсаторов, используемых в блоках питания, пусковых цепях электродвигателей и фотовспышках, возможно, стоит припаять один конец к зажиму типа «крокодил» большого размера, а другой — к хорошо изолированной отвертке.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
160 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
16 Комментарии к руководству
thank you !!! :)
Sufian Hamouda - Ответить Поделиться
This article is by far the best I've read. I have made these in the past and had to get past the amount of words used to describe what needed to be done with what. This article is straight to the point and the tips ( using alligator clip ) are excellent.
Paul Kriner - Ответить Поделиться
I get the basics and can build something more to fit my needs, with what you have instructed
puckhead22 - Ответить Поделиться
hi
i have one query, if it is possible to discharge the capacitor in 12V 1 A power supply..? if i cut of the power, the power supply discharge the power around 6 sec but i need to discharge it with in 1 sec ..? this is possible or Not...?
prakashkumar - Ответить Поделиться
Thank you! I have been looking for a good diy discharge probe....I also used overlapping large size heat shrink to strengthen the joint at the ceramic resistor to prevent failure at a bad time.
doorabull2 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 48
За последние 7 дней: 322
За последние 30 дней: 1,329
За всё время: 255,534
