Contour Roam2 Back Door Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Contour Roam2 Back Door Replacement, Record Slider: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) locate and remove the 4.45mm (.175in) screw by the 180 degree graphic on the metal ring.
      • The screws in the camera are very small and can strip very easily. Apply consistent pressure when removing screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Contour Roam2 Back Door Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Contour Roam2 Back Door Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Rotate the metal ring counterclockwise until completely removed.
      Спросите у FixBot
    3. Contour Roam2 Back Door Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Contour Roam2 Back Door Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) remove the two 4.46mm (.175in) screws on each side near the back of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Contour Roam2 Back Door Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Contour Roam2 Back Door Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Contour Roam2 Back Door Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Grab the camera on both sides and slide the outer shell forward until completely removed.
      Спросите у FixBot
    5. Contour Roam2 Back Door Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift the record slider out.
      • The record slider should come out easily no matter the position (forward or backward).
      Спросите у FixBot
    1. Contour Roam2 Back Door Replacement, Mounting Piece: шаг 6, изображение 1 из 2 Contour Roam2 Back Door Replacement, Mounting Piece: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) remove the two 3.82mm (0.150in) screws on the bottom of mounting piece near the tripod screw-in.
      Спросите у FixBot
    2. Contour Roam2 Back Door Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Contour Roam2 Back Door Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Open the back door by your thumb and index finger on sides of back door and pull upward.
      Спросите у FixBot
    3. Contour Roam2 Back Door Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Using your thumb, pry sides outward on back of mount piece.
      • This will loosen mount piece for removal in proceeding step.
      • Side can be hard to pry outward. Using a flat tool such as a metal spudger, may help if your thumb is insufficient.
      Спросите у FixBot
    4. Contour Roam2 Back Door Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Contour Roam2 Back Door Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove and replace mount piece.
      Спросите у FixBot
    1. Contour Roam2 Back Door Replacement, Back Door: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Using a paper clip or a SIM eject tool size 0.8, push the metal bar out from the spring located on bottom of back door.
      • After removing the metal bar, the spring will become loose and may fall out on its own.
      Спросите у FixBot
    2. Contour Roam2 Back Door Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove and replace back door.
      • Door should easily be removed by pulling away from main body of camera.
      • As door is being pulled away, the spring may fall out own its own.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jamie Maple
Участник с: 03/11/15
310 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G5
3 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can I get a replacement back door for an original contour roam shipped international? Contour will not reapond to my requests.
The Dude - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 36
За всё время: 2,200
