Contour Roam2 Rotating Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement, Rotating Lens: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) locate and remove the 4.45mm (.175in) screw by the 180 degree graphic on the metal ring.
      • The screws in the camera are very small and can strip very easily. Apply consistent pressure when removing screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Rotate the metal ring counterclockwise until completely removed.
      Спросите у FixBot
    3. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to pry up the black rubber ring around the lens cover.
      • The black rubber ring is vey thin and can easily tear. Use caution when removing.
      Спросите у FixBot
    4. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove and replace the lens cover.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Matthew Kofsky
Участник с: 03/11/15
548 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,223
