Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement, Record Slider: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) locate and remove the 4.45mm (.175in) screw by the 180 degree graphic on the metal ring.
      • The screws in the camera are very small and can strip very easily. Apply consistent pressure when removing screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Rotate the metal ring counterclockwise until completely removed.
      Спросите у FixBot
    3. Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) remove the two 4.46mm (.175in) screws on each side near the back of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Grab the camera on both sides and slide the outer shell forward until completely removed.
      Спросите у FixBot
    5. Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift the record slider out.
      • The record slider should come out easily no matter the position (forward or backward).
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Matthew Kofsky
Участник с: 03/11/15
548 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G5
3 членов
Автор 10 руководств
2 Комментарии к руководству
I have had this camera since I was 16 I am 21 now and there was something wrong with the slider I am glad I didn't get rid of it! Because of you it is fixed now!!!
Neiko Rivera (Specters) - Ответить Поделиться
Dose anyone know if there is an equivalent guide but for the “Contour +2”?
Christopher Hinrichs - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,443
