Coolpad Defiant Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Coolpad Defiant Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Coolpad Defiant Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the phone with the back cover facing towards you.
    • Carefully remove the back cover by holding one corner of the case and carefully pulling it away from the phone.
    • The plastic case and inner components can break if not pulled carefully, so pull cautiously.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Coolpad Defiant Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover from your device.
    Спросите у FixBot
  3. Coolpad Defiant Screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Find the gap on the bottom of the battery.
    • With a tool or with your hands, pull the battery upward and set it aside safely.
    • Remember to return the battery once you are done, safely placing it in the correct position or as how you first saw it.
    • Be careful with old or damaged batteries and dispose of it appropriately
    Спросите у FixBot
  4. Coolpad Defiant Screen Replacement, Rear Camera: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the screws holding the rear mid-frame cover to the mid-frame assembly.
    Спросите у FixBot
  5. Coolpad Defiant Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Coolpad Defiant Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using either a plastic pry tool or your hands, pry the plastic cover away.
    Спросите у FixBot
  6. Coolpad Defiant Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove the three screws holding the top logic board to the main frame.
    Спросите у FixBot
  7. Coolpad Defiant Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Coolpad Defiant Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Coolpad Defiant Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using the plastic pry tool, remove the flex cables for the screen, side buttons, and digitizer.
    • Using the same tool, remove the antenna from the bottom logic board
    Спросите у FixBot
  8. Coolpad Defiant Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Coolpad Defiant Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Coolpad Defiant Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Carefully pull up on the upper logic board starting from the top and pull it straight up.
    • Once the logic board is lifted perpendicular to the mid-frame, remove the flex cable on the bottom left side of the board.
    Спросите у FixBot
  9. Coolpad Defiant Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Flipping the logic board upside down, use the plastic pry tool to disconnect the flex cable connecting the camera to the logic board.
    • Pull straight up on the camera and it will slide out of the logic board.
    Спросите у FixBot
  10. Coolpad Defiant Screen Replacement, Screen: шаг 10, изображение 1 из 2 Coolpad Defiant Screen Replacement, Screen: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using the plastic pry tool, remove the lower logic board, starting with the removal of the vibrator and working across the board.
    • The board is held down by adhesives, so force is required to remove it.
    • Since the board is fragile, be careful when removing the board.
    Спросите у FixBot
  11. Coolpad Defiant Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Place the suction cup tool on the bottom left corner of the screen.
    Спросите у FixBot
  12. Coolpad Defiant Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Pull straight up on the suction cup to pop the screen off.
    • Some heat may need to be applied to loosen the adhesive. Use a hair dryer or heat gun. This device was easy pulled apart without heat tho.
    • Be sure to lift the bottom of the screen up. Be careful of the cables on the top of the screen.
    Спросите у FixBot
  13. Coolpad Defiant Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Once the screen is free from the adhesive, slide the flex cable through the middle chassis assembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Johnny Boland
Участник с: 09/21/18
535 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team S5-G6, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S5-G6, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S5G6
3 членов
Автор 20 руководств
1 Комментарий к руководству
I never even heard of this website till today I think it's awesome I'm wondering is there like a program or a thing set up to where I can mail my phone and pay someone to do it for me because I'm like extremely heavy-handed and I'm clumsy I trip up steps so I know and there's a 13 directions I seen the word careful a whole lot and pull easy and I've already have an anxiety just thinking about me doing it let alone actually doing it so is there any way someone can help me
Crystal Tyson - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 35
За всё время: 3,680
