Core Assembly Removal
Выберете то, что вам нужно
    1. Core Assembly Removal, Unfasten the back cover screws: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Before starting repairs, take your watch off the charger and power it down.
      • Use a Tri-point Y00 driver to unfasten the four screws on the back of the watch.
      • Don’t worry about removing the screws, they will stay in place in the back cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Core Assembly Removal, Wedge open the back cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Core Assembly Removal, Wedge open the back cover: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Insert an opening tool between the back cover and the metal housing.
      • Twist the opening tool to create a wider gap.
      • Don't fully remove the back cover just yet. The sensor flex cable is still connected to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Core Assembly Removal, Disconnect the sensor flex cable: шаг 3, изображение 1 из 3 Core Assembly Removal, Disconnect the sensor flex cable: шаг 3, изображение 2 из 3 Core Assembly Removal, Disconnect the sensor flex cable: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Lay the watch face down.
      • Carefully lift the back cover up from the edge with the buttons to access the sensor connector.
      • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the sensor flex cable from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Core Assembly Removal, Remove the back cover: шаг 4, изображение 1 из 2 Core Assembly Removal, Remove the back cover: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the back cover.
      • Make sure the rubber gasket (marked red) is undamaged. If damaged replace it with a new one during reassembly to maintain proper water resistance.
      Спросите у FixBot
    1. Core Assembly Removal, Unplug the display connector: шаг 5, изображение 1 из 2 Core Assembly Removal, Unplug the display connector: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the display flex cable from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Core Assembly Removal, Loosen the core assembly: шаг 6, изображение 1 из 2 Core Assembly Removal, Loosen the core assembly: шаг 6, изображение 2 из 2
      • The core's plastic frame fits tightly within the watch's metal housing.
      • Place the corner of the flat end of a spudger in the small opening of the barometric sensor, on the opposite side of the display connector.
      • Twist and tilt the spudger to lever the core assembly out of the metal housing.
      Спросите у FixBot
    3. Core Assembly Removal, Remove the core assembly: шаг 7, изображение 1 из 3 Core Assembly Removal, Remove the core assembly: шаг 7, изображение 2 из 3 Core Assembly Removal, Remove the core assembly: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Carefully thread the display flex cable through the gap on the core's plastic frame.
      • Remove the core assembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
134 915 Репутация
Автор 189 руководств
Команда
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Участник Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 член
Автор 1 594 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 60
За всё время: 1,693
