Core Assembly Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Core Assembly Removal, Turn off the watch: шаг 1, изображение 1 из 2 Core Assembly Removal, Turn off the watch: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the Galaxy Watch Active by pushing and holding the bottom button for approximately 3 seconds. You should feel a short vibration.
    • When the "Power off" symbol appears tap the center of the screen to make it shut down. You should feel a longer vibration for confirmation.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Core Assembly Removal, Remove the rear screws: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Tri-point Y00 screwdriver to remove the four 4 mm-long screws on the back of the watch.
    Спросите у FixBot
  3. Core Assembly Removal, Separate the back cover from the housing: шаг 3, изображение 1 из 3 Core Assembly Removal, Separate the back cover from the housing: шаг 3, изображение 2 из 3 Core Assembly Removal, Separate the back cover from the housing: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use an opening tool and place it between the plastic back cover and the metal housing near the buttons.
    • Push the tip of the opening tool into the gap to separate the back cover from the housing.
    • Don’t remove the back cover all the way yet. There is a cable connecting it to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  4. Core Assembly Removal, Disconnect the sensor array: шаг 4, изображение 1 из 2 Core Assembly Removal, Disconnect the sensor array: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the back cover approximately 2 cm to access the sensor array connector near the two buttons.
    • Use a spudger to disconnect the sensor array from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  5. Core Assembly Removal, Remove the back cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover.
    Спросите у FixBot
  6. Core Assembly Removal, Disconnect the display and the mic array: шаг 6, изображение 1 из 3 Core Assembly Removal, Disconnect the display and the mic array: шаг 6, изображение 2 из 3 Core Assembly Removal, Disconnect the display and the mic array: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to disconnect the display assembly and the microphone and pressure sensor array.
    Спросите у FixBot
  7. Core Assembly Removal, Undo the mic tape: шаг 7, изображение 1 из 3 Core Assembly Removal, Undo the mic tape: шаг 7, изображение 2 из 3 Core Assembly Removal, Undo the mic tape: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use an opening pick to peel back the thin tape belonging to the microphone array.
    • When re-assembling make sure this tape properly sticks to the motherboard by pressing it down with the flat end of a spudger.
    Спросите у FixBot
  8. Core Assembly Removal, Lift the core assembly: шаг 8, изображение 1 из 2 Core Assembly Removal, Lift the core assembly: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick at the bottom right between the motherboard and the frame to lift up the core assembly.
    Спросите у FixBot
  9. Core Assembly Removal, Remove the core assembly: шаг 9, изображение 1 из 3 Core Assembly Removal, Remove the core assembly: шаг 9, изображение 2 из 3 Core Assembly Removal, Remove the core assembly: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift out and remove the core assembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
133 983 Репутация
Автор 189 руководств
Команда
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Участник Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 член
Автор 1 151 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 41
За всё время: 2,053
