Core Assembly Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Core Assembly Removal, Power down your watch: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before starting repairs, take your watch off the charger and power it down.
    • Remove the watch band.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Core Assembly Removal, Unscrew the back cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Tri-point Y00 screwdriver to remove the four 4.0 mm-long screws securing the back cover.
    Спросите у FixBot
  3. Core Assembly Removal, Pry open the back cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Core Assembly Removal, Pry open the back cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert an opening tool into the seam between the back cover and the metal housing.
    • Twist the opening tool to create a gap.
    • Don't try to remove the back cover all the way yet. The sensor flex cable is still connected to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  4. Core Assembly Removal, Disconnect the sensor flex cable: шаг 4, изображение 1 из 2 Core Assembly Removal, Disconnect the sensor flex cable: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lay the watch face down.
    • Carefully swing open the back cover by folding it to the opposite site of the created gap.
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the sensor flex cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  5. Core Assembly Removal, Remove the back cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover.
    • Make sure the rubber gasket is undamaged. If damaged, replace it with a new one during reassembly to maintain proper water resistance.
    Спросите у FixBot
  6. Core Assembly Removal, Disconnect the hall sensor flex cable: шаг 6, изображение 1 из 2 Core Assembly Removal, Disconnect the hall sensor flex cable: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the pointed end of a spudger to disconnect the hall sensor flex cable.
    Спросите у FixBot
  7. Core Assembly Removal, Disconnect the display flex cable: шаг 7, изображение 1 из 2 Core Assembly Removal, Disconnect the display flex cable: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to disconnect the display flex cable.
    Спросите у FixBot
  8. Core Assembly Removal, Disconnect the side buttons: шаг 8, изображение 1 из 2 Core Assembly Removal, Disconnect the side buttons: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to disconnect the crown button flex cable.
    Спросите у FixBot
  9. Core Assembly Removal, Unscrew the motherboard: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 4.4 mm-long screw securing the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. Core Assembly Removal, Remove the motherboard: шаг 10, изображение 1 из 3 Core Assembly Removal, Remove the motherboard: шаг 10, изображение 2 из 3 Core Assembly Removal, Remove the motherboard: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to lift the motherboard out from the watch assembly towards the bottom of the watch.
    • During reassembly, make sure none of the flex cables become trapped underneath the motherbaord.
    Спросите у FixBot
  11. Core Assembly Removal, Lift the core assembly: шаг 11, изображение 1 из 3 Core Assembly Removal, Lift the core assembly: шаг 11, изображение 2 из 3 Core Assembly Removal, Lift the core assembly: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Place the corner of the flat end of a spudger in the small opening of the barometric sensor, on the opposite side of the display connector.
    • Twist and tilt the spudger to lever the core assembly out of the metal housing.
    Спросите у FixBot
  12. Core Assembly Removal, Release the core assembly: шаг 12, изображение 1 из 2 Core Assembly Removal, Release the core assembly: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Thread the display flex cable through the opening in the core assembly.
    Спросите у FixBot
  13. Core Assembly Removal, Remove the core assembly: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the core assembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
If possible, turn on your device and test your repair before installing new adhesive and resealing.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Adriana Zwink
Участник с: 12/18/19
67 789 Репутация
Автор 167 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 31 535 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,547
