Corsair Katar Optical Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Corsair Katar Optical Sensor Replacement, Corsair Katar Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Corsair Katar Optical Sensor Replacement, Corsair Katar Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug your mouse before starting.
    • Flip the mouse over so the bottom is facing up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Corsair Katar Optical Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three skates on the bottom of the mouse using the plastic opening tools.
    • Skates will be very sticky.
    Спросите у FixBot
  3. Corsair Katar Optical Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Corsair Katar Optical Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the JIS 0 screwdriver to remove the four 5 mm screws on the bottom of the mouse.
    Спросите у FixBot
  4. Corsair Katar Optical Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Detach the bottom of the mouse from the upper shell.
    • Remove the shell slowly so as not to damage the white DPI cable inside the mouse.
    • Use the plastic opening tool to detach the white DPI sensor cable from its port.
    • Alternatively, you can use your hand to remove the DPI sensor cable by wiggling it out of the port.
    Спросите у FixBot
  5. Corsair Katar Optical Sensor Replacement, Scroll Wheel: шаг 5, изображение 1 из 2 Corsair Katar Optical Sensor Replacement, Scroll Wheel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the JIS 0 screwdriver to remove the two 5mm screws on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. Corsair Katar Optical Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry the white cable jack away from the motherboard.
    • Lift the motherboard away from the bottom of the mouse.
    Спросите у FixBot
  7. Corsair Katar Optical Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Push the scroll wheel to the right side of the motherboard as shown, then pull it away from the board to remove.
    Спросите у FixBot
  8. Corsair Katar Optical Sensor Replacement, Optical Sensor: шаг 8, изображение 1 из 2 Corsair Katar Optical Sensor Replacement, Optical Sensor: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Flip the motherboard over and remove the clear plastic cover from the bottom of the board.
    Спросите у FixBot
  9. Corsair Katar Optical Sensor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Corsair Katar Optical Sensor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Desolder the 20 connecting pins to remove the optical sensor.
    Спросите у FixBot
Заключение
Margaret Loughren
Участник с: 07/12/18
594 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 членов
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,523
