Cr-48 Chromebook Network Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To take out the battery, slide the switch on the bottom of the laptop.
    • The battery should then pop out and you can remove it.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Bottom Casing: шаг 2, изображение 1 из 2 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Bottom Casing: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using a pair of tweezers, remove the two rear rubber feet. You should then see the two screws underneath.
    Спросите у FixBot
  3. Cr-48 Chromebook Network Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • First, position the computer to have the silver battery compartment closest to you. Then, using a Phillips #00 screwdriver, remove the ten 3 mm screws in the battery compartment.
    • Now, using the same screwdriver, remove the two 4.5 mm screws that were underneath the previously removed rubber feet.
    Спросите у FixBot
  4. Cr-48 Chromebook Network Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Starting where the body of the laptop and the laptop screen meet, pry apart the lower case from the rest of the laptop.
    • The case is easier to remove when separating in a clockwise motion, as seen in the pictures.
    Спросите у FixBot
  5. Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Identify the Network Card and Remove the Connectors: шаг 5, изображение 1 из 3 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Identify the Network Card and Remove the Connectors: шаг 5, изображение 2 из 3 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Identify the Network Card and Remove the Connectors: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With the lower case removed, look for the network card. It’s typically located in the corner near one of the USB ports.
    • Use tweezers or forceps to carefully lift off the wire connectors attached to the network card.
    • Take note of which wire went to which terminal (e.g., left vs. right).
    Спросите у FixBot
  6. Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Unscrew and Remove Network Card: шаг 6, изображение 1 из 3 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Unscrew and Remove Network Card: шаг 6, изображение 2 из 3 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Unscrew and Remove Network Card: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the single 3 mm screw securing the network card to the board.
    • Once the screw is out, the card should pivot upward slightly (“pop up”).
    • Gently pull the network card out of its socket at an angle and remove it completely.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an E-Waste certified recycler.
Robert McLaughlin
Участник с: 09/09/14
471 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 Участник CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G2
3 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
The card identified in the pictures is not a combined Wi-Fi / Cellular card. It is just a 3G cellular card; the WiFi card is the other card tucked under the flat ribbon next to the card pictured in this guide
Jorge Gomes - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,463
