Craig Electronics CMP773 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove two screws on the charging port side of the tablet using the Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Insert a plastic opening tool between the screen and the back of the tablet.
      • Insert another opening tool along the same side of the tablet and pry them in opposite directions until the casing pops.
      • Once roughly half of the case has been unlatched, it can be removed by hand.
      Спросите у FixBot
    3. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use the spudger to gently pry the camera from the casing.
      Спросите у FixBot
    4. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using your finger, remove the clamp that connects the screen power rib to the motherboard.
      • Using needle nose pliers, remove the ribbon.
      Спросите у FixBot
    5. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the second screen power connection from the motherboard using the same procedure as step 4.
      Спросите у FixBot
    6. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove four screws from the motherboard using the Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    7. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove a single screw from the speaker using the Phillips #00 screwdriver.
      • Pry up on the locking tabs with the flat spudger.
      Спросите у FixBot
    8. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Using needle nose pliers, remove the ground wire from the casing.
      Спросите у FixBot
    9. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Using the plastic opening tool, remove the battery.
      Спросите у FixBot
    10. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • With all screws and components removed, gently remove the motherboard from the casing.
      Спросите у FixBot
    11. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Insert the spudger in between the screen and case. Work your way around the outside of the screen.
      Спросите у FixBot
    12. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Grasp the exposed screen corner and gently separate the screen from the housing.
      Спросите у FixBot
Заключение
Justin mersch
Участник с: 11/07/19
205 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S3-G4, Harley Fall 2019 Участник IUPUI, Team S3-G4, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S3G4
4 членов
Автор 3 руководств
1 Комментарий к руководству
What kind of battery does this device specifically use
Kris Miller - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 24
За всё время: 485
