Creative MUVO 2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Creative MUVO 2 Battery Replacement, Remove protective mesh: шаг 1, изображение 1 из 2 Creative MUVO 2 Battery Replacement, Remove protective mesh: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a flat screwdriver to carefully pry the protective mesh from the plastic case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Creative MUVO 2 Battery Replacement, Open case: шаг 2, изображение 1 из 3 Creative MUVO 2 Battery Replacement, Open case: шаг 2, изображение 2 из 3 Creative MUVO 2 Battery Replacement, Open case: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove all screws from the black front using a long PH screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Creative MUVO 2 Battery Replacement, Unplug speaker assembly: шаг 3, изображение 1 из 2 Creative MUVO 2 Battery Replacement, Unplug speaker assembly: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Carefully unplug the cable that connects the speakers to the circuit board.
      Спросите у FixBot
    4. Creative MUVO 2 Battery Replacement, unscrew battery attachment: шаг 4, изображение 1 из 3 Creative MUVO 2 Battery Replacement, unscrew battery attachment: шаг 4, изображение 2 из 3 Creative MUVO 2 Battery Replacement, unscrew battery attachment: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Unscrew and remove the black plastic part that attaches the battery to the back of the case.
      Спросите у FixBot
    5. Creative MUVO 2 Battery Replacement, unplug battery: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Li-Ion Batteries can catch fire and explode if they are being mishandled! (e.g. when they are short-circuited or physically damaged).
      • Unplug the battery from the circuit board. You might have to use a knife or some other tool to remove the glue that is on the connector.
      Спросите у FixBot
    6. Creative MUVO 2 Battery Replacement, remove battery cable and wrapping: шаг 6, изображение 1 из 2 Creative MUVO 2 Battery Replacement, remove battery cable and wrapping: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Cut the cable of the battery. Take extra care not to short-circuit the two cables! cut each cable individually and make sure the cable ends on the battery are slightly different in length, so they can't accidentally touch each other.
      • Dispose of the battery according to your local regulations. Again: Be extra cautious as Lithium Batteries are known to easily explode and catch fire.
      • Also very carefully remove the protective outer foam-wrapping. we will reuse it later.
      Спросите у FixBot
    7. Creative MUVO 2 Battery Replacement, prepare and install new battery: шаг 7, изображение 1 из 3 Creative MUVO 2 Battery Replacement, prepare and install new battery: шаг 7, изображение 2 из 3 Creative MUVO 2 Battery Replacement, prepare and install new battery: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Get a new 18650 battery. I bought an expensive one from Panasonic. Be sure to spend some money in order to get a genuine one, and make sure to buy one that contains extra protection circuitry and solder tabs!
      • Sorry for the lack of pictures: Basically you have to improvise a bit. solder the cable with the plug somehow to the battery's solder tabs. Be sure to have the correct polarity! Also use plenty of sticky tape to protect everything from causing short circuits!
      • Finally, take the blue cushion-wrapping and somehow try to wrap it around the battery. Then try to attach the battery to the case using the black plastic brace and the two screws.
      • Carefully plug the battery-plug into the main circuit board and check that nothing starts to heat up or even cause smoke. In which case you have probably messed up.
      • Connect the speakers and switch the device on. If everything works, put everything back together.
      • Please note that your device is probably not IP66 anymore, but in my case the battery again lasts for many hours.
      Спросите у FixBot
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Jones
Участник с: 07/26/22
145 Репутация
1 руководство автора
1 Комментарий к руководству
Most accurate instructions, thanks! Nailed it too... though I might have spoiled the feng shui by using white tape on the new battery :)
takstav takistav - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 127
За всё время: 3,775
