Creative Zen Vision M Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Opening the top: шаг 1, изображение 1 из 2 Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Opening the top: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Pop off the top plastic on the device with a flat tool like a flathead screwdriver.
      • Unscrew and remove the two exposed Phillips head screws
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Opening the device: шаг 2, изображение 1 из 2 Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Opening the device: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Work your way around the recess of the device with a flat tool like a flathead screwdriver.
      • Don't try attempt to open it from the recess between the buttons and the device.
      Спросите у FixBot
    3. Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Detaching the wires from the screen: шаг 3, изображение 1 из 3 Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Detaching the wires from the screen: шаг 3, изображение 2 из 3 Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Detaching the wires from the screen: шаг 3, изображение 3 из 3
      • To detach wires from the screen, gently tug on the wires connected to the battery. They are located on the bottom half of the screen.
      Спросите у FixBot
    4. Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Releasing the battery: шаг 4, изображение 1 из 1
      • To begin removing the battery, move the wires out from under the black foam at the bottom of the device
      Спросите у FixBot
    5. Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Removing the battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Removing the battery: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool or nylon spudger to lift up the battery.
      • Battery may be glued on the edges.
      • The metal spudger is great for serious prying power, but the regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around batteries.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kirstie G
Участник с: 10/12/16
491 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016 Участник Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G1
4 членов
Автор 16 руководств
4 Комментарии к руководству
Step 1 does not mention that the bottom cover needs to also be removed to access two more screws. Make note of the screw lengths and where they come from.. Two are shorter.
Bob Terwilliger - Ответить Поделиться
Seconding this, if you try to separate the top and bottom covers before unscrewing the two screws to the sides of the charging/data port you may damage your device irreparably. In my case I had already watched a guide online and I did not damage mine, but after so many years the plastic has degraded and it's very easy to see how you could do some serious damage if you're not careful.
valpampa - Ответить Поделиться
Does anyone know, what do you do if the existing battery goes completely flat, and the unit will not charge. I believe the battery needs replacing. Are these batteries available, and if they do, what is the shelf life of a new battery?
Carl MacCulloch - Ответить Поделиться
Note that last Vision:M firmware's versions are not compatible with most third-party batteries, especially those with a capacity different than 1400mAh. The symptoms are a battery that is always recognized to be empty and that doesn't charge at all. If it is you case, you need to downgrade to firmware 1.41.01 (or remplace the battery controller board ...). See eg https://www.reddit.com/r/DHExchange/comm...
Roland - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 113
За всё время: 7,566
