Creative Zen Vision M Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Creative Zen Vision M Screen Replacement, Opening the top: шаг 1, изображение 1 из 2 Creative Zen Vision M Screen Replacement, Opening the top: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Pop off the top plastic on the device with a flat tool like a flathead screwdriver.
      • Unscrew and remove the two exposed Phillips head screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Creative Zen Vision M Screen Replacement, Opening the device: шаг 2, изображение 1 из 2 Creative Zen Vision M Screen Replacement, Opening the device: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Work your way around the recess of the device with a flat tool like a flathead screwdriver.
      • Don't try attempt to open it from the recess between the buttons and the device.
      Спросите у FixBot
    3. Creative Zen Vision M Screen Replacement, Disconnecting the battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Creative Zen Vision M Screen Replacement, Disconnecting the battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Creative Zen Vision M Screen Replacement, Disconnecting the battery: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Disconnect the wire from the bottom device.
      • Handle with care as the wires tend to disconnect easily.
      Спросите у FixBot
    4. Creative Zen Vision M Screen Replacement, Disconnecting the hard drive: шаг 4, изображение 1 из 1
      • In the top right corner, pull the black foam square off to separate the hard drive from the screen.
      • Handle with care as the hard drive also comes off easily.
      Спросите у FixBot
    5. Creative Zen Vision M Screen Replacement, Unscrewing from the mother board: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unscrew the seven screws placed around the mother board.
      • You will need a one millimeter Phillips head screwdriver.
      • The screws are small, so keep them safely.
      Спросите у FixBot
    6. Creative Zen Vision M Screen Replacement, Disconnecting the screen from the motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Creative Zen Vision M Screen Replacement, Disconnecting the screen from the motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Creative Zen Vision M Screen Replacement, Disconnecting the screen from the motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Flip your device upside down so that the motherboard will loosen.
      • Detach the connector from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    7. Creative Zen Vision M Screen Replacement, Removing the screen: шаг 7, изображение 1 из 2 Creative Zen Vision M Screen Replacement, Removing the screen: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Tilt the screen diagonally. Separate the screen and motherboard from the device frame.
      • Lift the light gray flap to detach the screen from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    8. Creative Zen Vision M Screen Replacement, Seperating the digital display: шаг 8, изображение 1 из 2 Creative Zen Vision M Screen Replacement, Seperating the digital display: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Separate the clear screen frame from the digital display.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kirstie G
Участник с: 10/12/16
488 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016 Участник Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G1
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 44
За всё время: 1,998
