Creative Zen Vision W Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Creative Zen Vision W Battery Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Creative Zen Vision W Battery Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Creative Zen Vision W Battery Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Push the black button and slide the battery casing to the left simultaneously, until the battery is completely separated from the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Creative Zen Vision W Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Creative Zen Vision W Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the three 4 mm exposed screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Peel off the the sticker that says "Creative Warranty Void if broken" and remove the 4 mm screw beneath with a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Creative Zen Vision W Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Creative Zen Vision W Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Creative Zen Vision W Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the battery from the casing by bending the sides. The battery should pop out. Be careful not to snap the case.
    Спросите у FixBot
Заключение
Follow these instructions in reverse order to reassemble your device.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tim Wilson
Участник с: 04/11/13
143 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G2
4 членов
Автор 16 руководств
3 Комментарии к руководству
Where can I buy the battery, does not seem to be available on ebay or amazon
Mafaz - Ответить Поделиться
where can i buy this exact battery. Can't find it with 6 tabs, only 4.
Bernie - Ответить Поделиться
Can’t find a replacement battery nor the amp hours or wattage etc.. I’d even be ok with building a new housing to hold a larger battery, but I need the specs… I’ve got a vaccum table and can make a larger case to hold the battery.. But dang I’ve got to know how much power to provide to the unit and at how fast!
Matt Wyckoff - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 66
За всё время: 7,195
