Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws (2.5 mm) on the top and bottom of the device using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Run the spudger along the cover and pry.
    • Do this gently to preserve the screen
    • The button pad may fall off when the cover is removed.
    Спросите у FixBot
  3. Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 3, изображение 1 из 3 Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 3, изображение 2 из 3 Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to separate the metal tabs that hold the screen in place on the right side.
    • The screen is still attached underneath with two ribbon cables. Lift it very carefully.
    Спросите у FixBot
  4. Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Put the screen face down so you can see where the ribbon cables are attached.
    • Remove the red sticker that covers the ribbon cable connections.
    Спросите у FixBot
  5. Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to get underneath the black flap on the larger ribbon cable connection and lift it.
    Спросите у FixBot
  6. Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Creative Zen Vision W LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to slide the two small gray tabs away from the ribbon cable connection.
    • Remove the screen from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tim Wilson
Участник с: 04/11/13
143 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G2
4 членов
Автор 16 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can I get the screen
Home Watch - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,822
