Creative Zen X-Fi LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Creative Zen X-Fi LCD Screen Replacement, Detaching Front Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Creative Zen X-Fi LCD Screen Replacement, Detaching Front Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Creative Zen X-Fi LCD Screen Replacement, Detaching Front Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, wedge the tip between the front and back case to pry them apart.
    • Be careful to not apply excessive force since there are six fasteners on the screen's side that holds the cases firmly together.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Creative Zen X-Fi LCD Screen Replacement, Rubber Button Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The black rubber button pad can be removed by simply picking it up.
    Спросите у FixBot
  3. Creative Zen X-Fi LCD Screen Replacement, Button Input Chip Part 1: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the LCD screen off the midsection plate to gain access to the space around the input button chip.
    Спросите у FixBot
  4. Creative Zen X-Fi LCD Screen Replacement, Button Input Chip: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, pry off the button input chip from the mid-section of the device. To gain best leverage, start at the bottom right corner and level your way up the side of the chip.
    • Be aware that the button input chip is glued to the mid-section, so some extra force may be required.
    Спросите у FixBot
  5. Creative Zen X-Fi LCD Screen Replacement, Access Midsection Plate: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift open the LCD screen and button input chip to access the entire midsection plate.
    Спросите у FixBot
  6. Creative Zen X-Fi LCD Screen Replacement, Unscrew below Button Chip: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips Head screwdriver to unscrew the three 3/16 inch screws that were underneath the button input chip.
    Спросите у FixBot
  7. Creative Zen X-Fi LCD Screen Replacement, Unscrew below LCD Screen: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips Head screwdriver to unscrew the three 3/16 inch screws that were underneath the LCD screen.
    Спросите у FixBot
  8. Creative Zen X-Fi LCD Screen Replacement, Pull the Motherboard Out: шаг 8, изображение 1 из 2 Creative Zen X-Fi LCD Screen Replacement, Pull the Motherboard Out: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the right edge of the motherboard off the back case.
    • Using two fingers to grip the edge of the board, slide the motherboard out of the case to the right.
    Спросите у FixBot
  9. Creative Zen X-Fi LCD Screen Replacement, Disconnect the LCD Screen: шаг 9, изображение 1 из 2 Creative Zen X-Fi LCD Screen Replacement, Disconnect the LCD Screen: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use two fingers to peel back the edge of the ribbon connector that is glued to the bottom of the LCD screen.
    Спросите у FixBot
  10. Creative Zen X-Fi LCD Screen Replacement, Unlatch the LCD Screen: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, unlock the ribbon connector by unlatching the black lever that pins it on the motherboard.
    • Once the black lever arm is open, pull the ribbon connector out to disconnect the LCD screen.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Westley Courchene
Участник с: 01/13/15
3 410 Репутация
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 68
За всё время: 2,059
