Creative Ziio 7" Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Creative Ziio 7" Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Creative Ziio 7" Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Creative Ziio 7" Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
    • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Creative Ziio 7" Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Creative Ziio 7" Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Creative Ziio 7" Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the copper plate covering the motherboard by desoldering the ten solder points so that the copper plate is free.
    • The last point is hidden by the soldering iron.
    • Remove the copper plate once all the solder points are undone.
    Спросите у FixBot
  3. Creative Ziio 7" Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Creative Ziio 7" Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove adhesive tape covering the three wires connected to the motherboard.
    • Desolder the solder points connecting the wires to the mother board.
    Спросите у FixBot
  4. Creative Ziio 7" Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Creative Ziio 7" Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With a spudger, pry the battery from the back of the LCD screen.
    • The battery is attached with double sided foam tape. When prying, the tape will probably not come apart easy. This will result in the tape tearing and leaving residue.
    Спросите у FixBot
  5. Creative Ziio 7" Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove old battery and dispose of it responsibly.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Bryce Simmons
Участник с: 04/16/13
150 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,290
