Creative Ziio 7" Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Creative Ziio 7" Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Creative Ziio 7" Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Creative Ziio 7" Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
      • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Creative Ziio 7" Camera Replacement, Camera: шаг 2, изображение 1 из 3 Creative Ziio 7" Camera Replacement, Camera: шаг 2, изображение 2 из 3 Creative Ziio 7" Camera Replacement, Camera: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Unscrew the four 3mm Phillips #00 screws found in each corner of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Creative Ziio 7" Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Creative Ziio 7" Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Creative Ziio 7" Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Unplug the ribbon cable near the edge of the motherboard in the bottom right of the device.
      Спросите у FixBot
    3. Creative Ziio 7" Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Creative Ziio 7" Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Lift up the motherboard.
      • A mesh-like strip on the right side will be connected to the bottom of the motherboard.
      • Remove the tape on top of the strip. Use tweezers or pliers to pull on the strip and unplug it.
      Спросите у FixBot
    4. Creative Ziio 7" Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Creative Ziio 7" Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Lift up the motherboard and locate the ribbon cable (burnt orange-colored strip) centered on top of the motherboard.
      • The ribbon cable with the attached camera is plugged into the motherboard.
      • Unplug the ribbon cable using your fingers to pull up on the flap.
      Спросите у FixBot
    5. Creative Ziio 7" Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Creative Ziio 7" Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to pry the camera away from the rubber camera mount.
      • Do not remove the entire rubber camera mount. Only remove the camera attached with adhesive.
      • Remove the broken camera and use electronic-friendly adhesive to attach a new camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kendall Ruggles
Участник с: 04/16/13
35 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 членов
Автор 22 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 29
За всё время: 763
