Creative Ziio 7" LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Creative Ziio 7" LCD Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Creative Ziio 7" LCD Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Creative Ziio 7" LCD Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
    • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Creative Ziio 7" LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3mm Philips #00 screws around the large silver battery.
    Спросите у FixBot
  3. Creative Ziio 7" LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4mm Philips #00 screws on the edges of the circuit board.
    Спросите у FixBot
  4. Creative Ziio 7" LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Creative Ziio 7" LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Creative Ziio 7" LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the ribbon cable from the exposed side of circuit board near the headphone jack.
    • Carefully lift up the circuit board on the detached side.
    • There is another ribbon cable attached to the underside of the circuit board.
    • Disconnect the second ribbon cable by pulling the end of the ribbon from its housing on the circuit board with tweezers.
    • The circuit board is extremely delicate. Move carefully and don't rush on this step!
    Спросите у FixBot
  5. Creative Ziio 7" LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • On the opposite end of the device: Remove the ribbon cable in between the speakers at the end of the battery.
    Спросите у FixBot
  6. Creative Ziio 7" LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • There are three additional 3mm Philips #00 screws underneath the circuit board that need to be removed.
    • Now, remove the battery and circuit board with the LCD attached and turn it over so the screen is facing upwards.
    Спросите у FixBot
  7. Creative Ziio 7" LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Creative Ziio 7" LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully pry the thin, metal frame from around the LCD screen.
    • The frame is extremely thin! Take your time when removing it to avoid bending or deforming it.
    Спросите у FixBot
  8. Creative Ziio 7" LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the black LCD screen.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kyle
Участник с: 04/16/13
126 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 членов
Автор 15 руководств
2 Комментарии к руководству
Where can I buy Creative Ziio 7" LCD Scren?
CoolBlazer - Ответить Поделиться
i need LCD Creative Labs ZIIO 7 Inch Tablet, where i can buy?... please help me... thx before...
irawansandra - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,770
