Creative Ziio 7" Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Creative Ziio 7" Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Creative Ziio 7" Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Creative Ziio 7" Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
    • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Creative Ziio 7" Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 3 Creative Ziio 7" Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 2 из 3 Creative Ziio 7" Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the copper plate covering the motherboard by desoldering the ten solder points.
    • The solder point in the bottom right corner is marked but hidden by the soldering iron.
    Спросите у FixBot
  3. Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the adhesive tape covering the three wires connected to the motherboard.
    • Desolder the solder points connecting the wires to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  4. Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the ribbon cable that is attached underneath the copper plate.
    • Disconnect the other ribbon cable that is connected next the copper plate in the corner of the circuit board.
    Спросите у FixBot
  5. Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4mm Philips #00 screws holding the motherboard to the casing.
    • The copper plate will be removed by now. However, the picture does not show this.
    Спросите у FixBot
  6. Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Lift up the motherboard.
    • A mesh-looking strip on the left side will be connected to the bottom of the motherboard.
    • Remove the tape on top of the strip and use tweezers or pliers to pull on the strip to unplug it.
    Спросите у FixBot
  7. Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the red and black wires with a soldering iron that are located underneath the motherboard.
    • Do not cut or damage the wires in the process. They will be needed for the new motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the old motherboard and dispose of it resposibly.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Benedict Samoy
Участник с: 04/16/13
34 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,448
