Crosley CR42 Power Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Crosley CR42 Power Cable Replacement, Power Cable: шаг 1, изображение 1 из 2 Crosley CR42 Power Cable Replacement, Power Cable: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn the device around until you are looking at the line-out port.
      • With a cordless drill or Phillips #0 screwdriver, remove the ten 12-mm screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Crosley CR42 Power Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Gently remove the back of the device. It should be connected by two wires.
      Спросите у FixBot
    3. Crosley CR42 Power Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Gently remove both wires.
      • After de-threading the antenna wire, remove the back of the device and set it aside.
      Спросите у FixBot
    4. Crosley CR42 Power Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Locate where the power cable connects to the device.
      • Pick up the device and locate the screw holding the small black peg to the device. Unscrew it and set the screw aside.
      Спросите у FixBot
    5. Crosley CR42 Power Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • With the pliers, remove the wire connectors. You may need to be forceful
      • It is wise to attach a marking in order to recognize how the wires should be reattached.
      Спросите у FixBot
    6. Crosley CR42 Power Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Pull apart both groups of wires.
      • After getting your replacement power cord, make sure you recognize how the wires should reattach.
      Спросите у FixBot
    7. Crosley CR42 Power Cable Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Twist the connecting wires together.
      • Attach the twist-on wire connectors to the exposed wires.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Eric Dybsetter
Участник с: 01/26/14
193 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 43
За всё время: 6,943
