CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement, Plastic Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement, Plastic Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Be sure to unplug the keyboard before starting the disassembly.
      • Remove the two 10 mm length screws using the Phillips head #1 which are located underneath the kickstand of the keyboard and directly next to it.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the sixteen 5 mm length screws using the Phillips head #2.
      • One of the screws may be located underneath a manufacturer's sticker.
      Спросите у FixBot
    3. CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift up and remove the plastic casing.
      Спросите у FixBot
    1. CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement, LED Backlight: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the metal backing located directly underneath the white plastic casing.
      Спросите у FixBot
    2. CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Be careful not to pull too hard on the ribbon cable, as it may break.
      • Disconnect the ribbon cable that connects the LED board to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the LED board, which should now come free from the casing.
      Спросите у FixBot
    1. CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement, Key Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Now the cell membrane should be exposed, gently lift this part and ensure that the rubber buffers are all intact to the membrane, if not pick up the buffers and set to the side.
      Спросите у FixBot
    2. CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • The keyboard should now be free to move, pick up the entire keyboard membrane and search for the key that needs to be replaced, to assist in remembering which key needs to be replaced place a small marker dot on the individual key back.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Katherine Von Braunsberg
Участник с: 02/12/18
377 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 членов
Автор 40 руководств
1 Комментарий к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 56
За всё время: 4,211
