DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Grab both sides of the battery.
      • Pinch the releasing buttons on both sides of the battery.
      • Lift the battery up and out.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement, Upper Shell: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the six 5mm 1.5 Hex screws by turning the screwdriver counterclockwise.
      Спросите у FixBot
    2. DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Flip the drone over so that the gimbal is facing up.
      • Remove the two 4mm 1.5 Hex screws near the gimbal case by turning the screwdriver counterclockwise.
      • Remove the two 5mm 1.5 Hex screws near the gimbal case by turning the screwdriver counterclockwise.
      Спросите у FixBot
    3. DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the two small panel pieces near the gimbal case with the tweezers.
      Спросите у FixBot
    4. DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the two 5mm 1.5 Hex screws and two PH000 screws that are under the panel pieces by turning the respective screwdrivers counterclockwise.
      Спросите у FixBot
    5. DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Flip the drone back over so the upper shell is facing up.
      • Pry off the upper shell with a nylon spudger.
      • Be careful when prying with the spudger because you could damage the upper shell's plastic tabs.
      Спросите у FixBot
    6. DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the white connector at the back of the flight controller board by gently pulling at the base.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mondona Behroozian
Участник с: 10/08/18
1 716 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G3
4 членов
Автор 20 руководств
2 Комментарии к руководству
Well done, good instructions - are the two screws under the tabs shorter than the others from the shell?
Lazaro Hernandez - Ответить Поделиться
Awesome descriptions were perfect except for saying there is 4 acres to be removed under the tabs behind the gimbal. Theirs only 2
shaun.cunningham - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 78
За всё время: 6,767
