DJI Mini 2 Main Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Face the DJI Mini 2 away from you so that you are looking at the charging ports.
    • Use your finger to open up the back panel.
  2. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pinch the locking mechanism on the battery to release the lock.
    • Pull the battery straight out of the compartment.
    Honestly, did we need an ifixit tutorial on THIS?!
    Next up, how to insert the battery.
    Big Ed - Ответить
    @big_ed Perhaps author wanted to make sure no electric issues to occur @people who are not aware of possible damages whilst having battery still inside.. Next up, a smart remark?
    Ruud - Ответить
    Merci 🔥 pour le tuto j'avais oublié comment on fait
    Layoness Record - Ответить
    Merci à vous pour ce bref mais incontournable tutoriel permettant l'accès à la batterie !
    Albert Brian Frank - Ответить
  3. DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Drone Body: шаг 3, изображение 1 из 2 DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Drone Body: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unfold the wings of the drone.
    • Place the drone upside down on a flat surface.
    • There should be stickers on the device telling you how to unfold the propeller arms.
  4. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5 mm J000 screws near each propeller arm.
  5. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip the drone back over.
    • Use a combination of the opening tool and your fingers to pry open the top panel of the drone along the seams.
  6. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5 mm J000 screws located in the battery hatch and near the ports on the back of the drone.
  7. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip the drone over again.
    • Pry off the bottom panel of the drone using the opening tools and your fingers.
  8. DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Main Board: шаг 8, изображение 1 из 3 DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Main Board: шаг 8, изображение 2 из 3 DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Main Board: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the three 3mm J000 screws on the black plate.
  9. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to pull the black plate off to reveal main board.
  10. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Try to avoid disturbing the blue thermal paste covering two of the large board components. If the paste is disturbed or splotchy in places it may need to be removed and reapplied. For more information refer to the How to Apply Thermal Paste guide.
    • Using ESD Safe Tweezers Blunt Nose, remove the 5 cables attached to the main board.
  11. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use the ESD Safe Tweezers Blunt Nose and your fingers to pull off the main board from the drone carriage.
    note: the connectors are stuck with a hotglue sometimes, so be careful. i suggest heating gently before attempting to break the glue.
    jcollins1905 - Ответить
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Parker Sowersby
Участник с: 03/28/22
295 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 членов
Автор 15 руководств
2Комментарии к руководству
I found this mini 2 post interesting, even if i want to do somthing
different.
my goal is to install the old motherboard in newer hardware...
gimbal. IMU board barometer/compass busted after the super
90 deg DJI off function, because of a gust... crash,'i really
LOVE DJI.....NOT!"
then I ask to buy parts from them, then they babble
about warranty.... nope bro we are not selling parts
forget it we want to repair it.... forget it, it's my drone
i rather sledge hammer it on YouTube.
so this is last resort transplanting a board with old
firmware, I don't want to use a new bird with more stupid
chiness software, that has no real bearing of local aeronautical
laws.
not using them otherwise. goodbye DJI
Do never buy a Chinese drone! From crappy company
might look here again
albi - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 7
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 182
За всё время: 6,716
