DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Buttons Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the four screws with a Torx T8 screwdriver to access the back con board.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove three screws using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • With tweezers, gently remove the large con board tab.
      • Use your hands to remove the two small clips. Pull out from the socket, in a horizontal direction.
      Спросите у FixBot
    4. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Peel off the rubber grips to access the screw holes.
      • Make sure to save your grips and do not to get them stuck to anything, you are going to want to save the adhesive.
      • Remove the back board and set it aside.
      Спросите у FixBot
    5. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Pull apart the back plastic panel.
      • Recommended tool for this would be the metal spudger, but not required.
      • Once the back panel is off, you will have access to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Buttons Replacement, Back Buttons: шаг 6, изображение 1 из 2 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Buttons Replacement, Back Buttons: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four screws on the inside of the panel. That will allow you to remove the buttons by gently lifting them with your hands.
      Спросите у FixBot
    2. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove back buttons and replace with new ones.
      Спросите у FixBot
Заключение
Angel Cortez
Участник с: 10/02/18
246 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G4, Johnson Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G4, Johnson Fall 2018
LBCC-JOHNSON-F18S1G4
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 41
За всё время: 831
