DJI Spark Internal GPS Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. DJI Spark Internal GPS Replacement, Propellers: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Push down on the propeller that is being replaced.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. DJI Spark Internal GPS Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DJI Spark Internal GPS Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Twist the propeller until it feels loose.
      • Pull on it until it comes off.
      Спросите у FixBot
    1. DJI Spark Internal GPS Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 DJI Spark Internal GPS Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 DJI Spark Internal GPS Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Flip the drone over.
      • Grip the left and right sides of the battery.
      • Slide firmly forward until it pops out.
      Спросите у FixBot
    1. DJI Spark Internal GPS Replacement, Lid: шаг 4, изображение 1 из 3 DJI Spark Internal GPS Replacement, Lid: шаг 4, изображение 2 из 3 DJI Spark Internal GPS Replacement, Lid: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the four 1.5mm Hex screws.
      • Remove the two 1.5mm Hex screws near the camera head.
      • You may need to remove plastic nubs from the hex screws using a spudger first.
      Спросите у FixBot
    2. DJI Spark Internal GPS Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 DJI Spark Internal GPS Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 DJI Spark Internal GPS Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Hold the drone so the lid is facing up.
      • Insert the plastic opening tool into the side of the drone.
      • Slide the tool around the perimeter until you can lift the top off.
      Спросите у FixBot
    1. DJI Spark Internal GPS Replacement, GPS: шаг 6, изображение 1 из 2 DJI Spark Internal GPS Replacement, GPS: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Identify the GPS module on the motherboard.
      • The GPS module will be labeled as ‘DJI G116’.
      Спросите у FixBot
    2. DJI Spark Internal GPS Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 DJI Spark Internal GPS Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the four 6.0 mm Phillips #000 screws holding the GPS module to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. DJI Spark Internal GPS Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 DJI Spark Internal GPS Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Pick up the GPS module.
      • Carefully disconnect the GPS module ribbon cable from the motherboard.
      • Remove the GPS module.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Amelia Hagberg
Участник с: 10/21/19
502 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 членов
Автор 7 руководств
5 Комментарии к руководству
How About Spark's Wifi can't find?
Mark Ryan Fontelar - Ответить Поделиться
GPS module ribbon cable is broken where can i buy?
manzoorsp67 - Ответить Поделиться
please if some one have it send it to me
i will pay u
hey, i have a site where you can buy it from.
Abubakar Atif - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 44
За всё время: 2,892
