DKnight MagicBox II Button Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DKnight MagicBox II Button Panel Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 DKnight MagicBox II Button Panel Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using Blue Plastic opening tool pry the top rubber cover, then using the same tool remove the bottom panel
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. DKnight MagicBox II Button Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 DKnight MagicBox II Button Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 DKnight MagicBox II Button Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • There are four prongs on the grill in the corners, closest to the power button switch. Use the plastic opening tool to release all four prongs from the panel, and then slide the plastic opening tool along the edge of the grill to allow it to easily slide off.
    Спросите у FixBot
  3. DKnight MagicBox II Button Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 DKnight MagicBox II Button Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • On the back panel (Opposite to the side containing the two speakers), Use the Philips head PH1 to remove all 7 screws (Screws: Head PH1 , Length 7cm).
    Спросите у FixBot
  4. DKnight MagicBox II Button Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 DKnight MagicBox II Button Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull apart the two faces to separate the back panel from the front face plate.
    Спросите у FixBot
  5. DKnight MagicBox II Button Panel Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 DKnight MagicBox II Button Panel Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the single screw holding the motherboard to the front panel (Screw : Head PH1, Size .5 cm)
    Спросите у FixBot
  6. DKnight MagicBox II Button Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using your fingers gently pry the motherboard loose from the black insulant adhesive
    Спросите у FixBot
  7. DKnight MagicBox II Button Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the Button Panel plug (Largest of the Plugs, it can be traced back to the button panel easily)
    Спросите у FixBot
  8. DKnight MagicBox II Button Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tweezers to push down on the safety prongs on the plastic switch. Then Disconnect the Power Wire plug by hand (Red medium),
    Спросите у FixBot
  9. DKnight MagicBox II Button Panel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the tweezers to push down on the two safety prongs on the plastic switch. Then Disconnect the two Speaker plug connections by hand (Two Smaller Plugs)
    Спросите у FixBot
  10. DKnight MagicBox II Button Panel Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 DKnight MagicBox II Button Panel Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • The Motherboard is now free from the speaker assembly
    Спросите у FixBot
  11. DKnight MagicBox II Button Panel Replacement, Button Panel: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the three screws holding the button board in place (Screw Head PH1, Size 0.5 cm)
    • You should now be able to remove the button panel from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
Anthony
Участник с: 02/04/16
704 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G1
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,201
