DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using Blue Plastic opening tool pry the top rubber cover, then using the same tool remove the bottom panel
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • There are four prongs on the grill in the corners, closest to the power button switch. Use the plastic opening tool to release all four prongs from the panel, and then slide the plastic opening tool along the edge of the grill to allow it to easily slide off.
    Спросите у FixBot
  3. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • On the back panel (Opposite to the side containing the two speakers), Use the Philips head PH1 to remove all 7 screws (Screws: Head PH1 , Length 7cm).
    Спросите у FixBot
  4. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull apart the two faces to separate the back panel from the front face plate.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Anthony
Участник с: 02/04/16
704 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G1
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,783
