DKnight MagicBox II Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Using Blue Plastic opening tool pry the top rubber cover, then using the same tool remove the bottom panel
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • There are four prongs on the grill in the corners, closest to the power button switch. Use the plastic opening tool to release all four prongs from the panel, and then slide the plastic opening tool along the edge of the grill to allow it to easily slide off.
      Спросите у FixBot
    3. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • On the back panel (Opposite to the side containing the two speakers), Use the Philips head PH1 to remove all 7 screws (Screws: Head PH1 , Length 7cm).
      Спросите у FixBot
    4. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Pull apart the two faces to separate the back panel from the front face plate.
      Спросите у FixBot
    1. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the single screw holding the motherboard to the front panel (Screw : Head PH1, Size .5 cm)
      Спросите у FixBot
    2. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Using your fingers gently pry the motherboard loose from the black insulant adhesive
      Спросите у FixBot
    3. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Disconnect the Button Panel plug (Largest of the Plugs, it can be traced back to the button panel easily)
      Спросите у FixBot
    4. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the tweezers to push down on the safety prongs on the plastic switch. Then Disconnect the Power Wire plug by hand (Red medium),
      Спросите у FixBot
    5. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Use the tweezers to push down on the two safety prongs on the plastic switch. Then Disconnect the two Speaker plug connections by hand (Two Smaller Plugs)
      Спросите у FixBot
    6. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • The Motherboard is now free from the speaker assembly
      Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Anthony
Участник с: 02/04/16
704 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G1
4 членов
Автор 6 руководств
21 Комментарии к руководству
Where can I buy a replacement DKnight MagicBox II Motherboard ?
Francis Garvey - Ответить Поделиться
My Charge Port is not working, do I need to replace the Motherboard or is there a fix for the charge port? Verified that the cable is good. It use to work if I wiggled and applied pressure to one side. Verified port is clean.
Michael Stills - Ответить Поделиться
Where do you get the replacement motherboard?!
Tracie Yang - Ответить Поделиться
I did the steps and the power still won't turn on. The blue light will turn on for a blink then nothing
rachelharris0528 - Ответить Поделиться
mine is doing same thing. DKnight said they wont do anything because i bought it off Ebay and not Amazon.
Peter Tavella - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За всё время: 14,404
