DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the panel release button.
    • Lift the panel.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Label Tape Cassette: шаг 2, изображение 1 из 2 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Label Tape Cassette: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Firmly press the cartridge release button with your finger.
    • You may need to hold the cassette and/or entire device still while pressing the button.
    • Lift the label tape cassette out of the device.
    Спросите у FixBot
  3. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use Phillips #00 Screwdriver to disengage cutter from device
    • Remove cutter
    Спросите у FixBot
  4. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: шаг 4, изображение 1 из 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: шаг 4, изображение 2 из 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use Phillips #00 screw to unscrew blade from blade cutter
    • Carefully remove blade. The blade is sharp and can be dangerous if not handled properly.
    • Replace blade
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dustin Holifer
Участник с: 09/25/14
207 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
dangerous? Really :) haha anyway nice review.
speedy - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 32
За всё время: 2,977
